查看: 2914|回复: 9
t43用电池进系统蓝屏重起
发表于 2011-9-6 18:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一台T43,现象是只用电池的时候,进系统蓝屏重起,用电源开机一切正常,进系统后拔掉电源也会蓝屏重起,南桥,H8都换了还是不行,请高手指点
电池换过了吗?或者用波波打下电池供电后的电压稳定吗?  发表于 2011-9-6 20:31
发表于 2011-9-6 19:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你刷个BIOS试下吧。
发表于 2011-9-6 19:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟 修好没有。 我也遇到这样的情况。 用电池启动蓝屏。  用适配器不用电池出现的次数 少数。。。
发表于 2011-9-6 19:29:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待楼主答案
发表于 2011-9-6 19:40:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这样的情况明显是供电偏低引起的吧,你用电池测量各项供电与外接电源测量电压一至不
发表于 2011-9-7 17:06:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池换过,BIOS刷过,不行,量各个电压也正常
发表于 2011-9-9 00:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后发现是CPU的问题
长见识了。  发表于 2011-9-9 09:16
发表于 2011-9-9 09:16:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验,值得学习。。。。
发表于 2011-9-9 10:14:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我上次碰到 不过是BIOS刷了就好了  没换CPU试
发表于 2011-9-9 10:28:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu 怎么出现这种现象啊 可以分析下原因吗
