查看: 1553|回复: 1
845主板不跑码
发表于 2011-9-6 17:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天接到客户一块板子客户描述是电压过高烧的,目测主板CPU和内存供电部分电容鼓包,用相同型号的电容换上后还是不跑码,查场管坏换了后加电跑码10秒场管又坏了,换了后不跑码了,怀疑是RT9241A坏,换了还是不行,测19脚无电压,求维修思路,哈哈 一直想学主板维修但是没有时间去基地学习,如果月饼老师能指导我解决这个问题,我马上报名远程学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发错版块了。  发表于 2011-9-7 13:06
发表于 2011-9-7 12:59:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把CPU座旁的几个小三极管全部都换了看看。
