查看: 4464|回复: 20
THINKPAD SL410K疑难故障,寻求高手点拨。
发表于 2011-9-6 13:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一台THINKPAD SL410K,INTEL集成显卡的板子,只要一安装显卡驱动后就黑屏,外接显示器正常,更换内存,更换屏,更换系统无果,更换了北桥后,还是一样进系统就黑屏,不装显卡驱动就OK,进PE系统也正常,还有什么问题会造出这种故障哟。
发表于 2011-9-6 14:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先换滤波电容 。然后PWM 电路
发表于 2011-9-6 15:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS,应该是的
发表于 2011-9-6 15:52:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主解决了没
发表于 2011-9-7 11:17:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你换成WIN7试试,winpe是不加载显卡的。
发表于 2011-9-7 11:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是显卡驱动打错了?
发表于 2011-9-7 20:33:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
BIOS已经刷过了,WIN7也装过。都不行、
发表于 2011-9-7 22:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前搞过一台HP的,也是这样的故障。后来不了了之。
发表于 2011-9-7 22:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么有点像显卡啊
发表于 2011-9-7 23:09:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种还没有遇到过,看来是新问题了
发表于 2011-9-7 23:20:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
等楼主修复的结果
发表于 2011-9-7 23:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主再仔细观察是否还有别的特征
发表于 2011-10-2 00:25:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先刷一下BIOS
再看看驱动版本到官网下一个
发表于 2011-10-5 12:33:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主解决了没有!
发表于 2011-10-5 13:40:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动多换几个试下,不然就是显卡电路出问题了。或是显卡虚了,或有问题。
发表于 2011-10-5 14:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐着等结果
发表于 2011-10-5 14:48:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用软件测试下显卡型号 很多都是驱动不对 不知LZ解决没
发表于 2011-10-5 17:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换CPU滤波电容,试试
发表于 2011-10-8 21:00:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
软件方面的问题比较大
发表于 2011-10-9 00:25:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个还没有遇到过 ,我觉得还是北桥有问题
