查看: 2849|回复: 23
一台联候R61I开加先暗屏再黑屏
发表于 2011-9-6 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机器本身其它运行正常。FN切换按几下才能亮一下又黑了。大家说说有什么思路是集显的机子
发表于 2011-9-6 12:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查屏上面有没有问题,还有主板到屏的供电对不对
发表于 2011-9-6 12:53:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没碰到过,楼主说的没看懂,机器好使,你用FN调什么是外接显示器?
发表于 2011-9-6 12:53:24 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
亮一下之后是黑了还是暗了
发表于 2011-9-6 17:44:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-9-6 17:45:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是的FN是切换内外显的。
发表于 2011-9-6 17:46:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
供电是正常的要不开机也不能亮啊。只是两三秒就先是暗然后就黑了
发表于 2011-9-6 18:45:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥机子哦?有灯管吗?
发表于 2011-9-6 19:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管有问题吧,高压保护,所以不亮,仔细检查,!
发表于 2011-9-6 19:35:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测量下屏的供电是否正常,屏保这部线路也有可能。
发表于 2011-9-6 19:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿屏单点一下看看灯管和高压条有没有问题
发表于 2011-9-6 21:41:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
大雪留痕 发表于 2011-9-6 12:53
亮一下之后是黑了还是暗了
外接显示器亮吗
发表于 2011-9-6 23:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下是不是灯管漏电了
发表于 2011-9-8 10:01:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
wen273937311 发表于 2011-9-6 18:45
啥机子哦?有灯管吗?
R61I当然有灯管了
发表于 2011-9-8 10:02:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
xiziailanlan 发表于 2011-9-6 23:18
看下是不是灯管漏电了
不是灯管漏电我用点屏工具点了没问题的
发表于 2011-9-8 10:02:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大雪留痕 发表于 2011-9-6 21:41
外接显示器亮吗
外接不亮这是最郁闷的一件事了。不想去动北桥黑胶啊
发表于 2011-9-8 10:03:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
jiejiejie 发表于 2011-9-6 19:42
拿屏单点一下看看灯管和高压条有没有问题
怀疑是高压条的上的问题呢。
发表于 2011-9-8 10:04:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
灯管没有问题点过了
发表于 2011-9-9 14:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卓越不凡 发表于 2011-9-8 10:03
怀疑是高压条的上的问题呢。
查一下高压条的工作条件   如果正常就换一条吧
发表于 2011-9-9 14:59:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥  灯管可能性比较大
