查看: 4626|回复: 26
联想显示器开了几分钟就黑了
发表于 2011-9-6 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想显示器开了几分钟后,屏上出现一些小横条,然后就黑了,开关正常,关闭显示器,再又能正常显示几分钟,这是么子问题?注:以前换过电容!(师傅不在,怎么都搞出这些难搞的给我搞啊!晕死{:soso_e127:}{:soso_e127:})
求大侠救命!
发表于 2011-9-6 11:42:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
重点在灯管啊
发表于 2011-9-6 11:43:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管或高压板。
发表于 2011-9-6 11:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高压条和测量灯管
发表于 2011-9-6 11:48:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外接灯管正常了,哎,不会换灯管,55555555555555555555,无语了
没有天生就会的,自己慢慢拆吧  发表于 2011-9-6 15:21
发表于 2011-9-6 11:52:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换高压条
发表于 2011-9-6 15:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换灯管是需要技术含量的啊   一定要小心
发表于 2011-9-6 20:26:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看 有没有虚焊 和 氧化的地方    灯管你在查一下吧
发表于 2011-9-7 12:22:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆?不要把屏也拆了。。中间还有一条线吗?????
发表于 2011-9-7 12:29:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
直接换灯管....OK
发表于 2011-9-7 14:01:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
灯管的可能性很大。
发表于 2011-9-7 14:04:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
400V滤波电容有没有问题啊,还有滤波电感等。
发表于 2011-9-7 14:26:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   哥们换灯管肯定要小心了!我前几天换了一台山寨显示器22寸的  换完了有了亮线  我来郁闷的!
现在还不知道我哪里出了问题了!无奈
发表于 2011-9-7 14:50:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
重点查灯管,其次是高压
发表于 2011-9-7 16:49:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想的灯管爱开焊
发表于 2011-9-7 21:35:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
灯管坏了,介于亮与不亮之间,我遇到过之类的故障。
发表于 2011-9-7 22:05:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬该是灯管不良,出现小横条是灯管高压漏电干扰造成的!
发表于 2011-9-8 17:22:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
查12V输入  高压  和灯管
发表于 2011-9-9 09:17:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换灯管是一项技术活啊,我都把屏换坏过
发表于 2011-9-9 12:30:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换灯管     要有耐心
