查看: 1971|回复: 3
[已解决]
845PE的主板,CPU的PG有3V,正常么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-4 09:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还有32.768的有一个脚有1.5V电压,
可以跑完码.从C1-->FF,但进不了系统.
刚来的时候是老烧上管.我换了个驱动IC就不烧了.
再装个系统就可以了.但CPU的GD有3V还是很少遇到的.它好象一个跟VCORE相同的啊.
可能是我经验太少了,小见多怪吧
[ 本帖最后由 realdir 于 2008-5-4 12:06 编辑 ]
发表于 2008-5-4 10:43:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这里也有一个主板,pg  2.19v ,哈哈,其他的电压,cpu   1.72,  时钟:0.69v ,复位 1.72,插上家伙后(db卡),就是不跑代码
发表于 2008-5-4 14:52:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
问一下!
问一下你们都是怎么测的啊!学习学习谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-4 19:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常!
PG 就是3VSB 与5VSB 转换!主要看主板的设计用的是哪路电压!
PG是什么!就是通过主板触发电源工作开机与不开机!没PG信号 电源不会工作的!
这个里面有讲PG信号多的是!
去找找吧!
