查看: 3696|回复: 10
自编主板关键测试点《供大家参考》
发表于 2011-9-6 10:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
        2:CMOS跳帽2.5V以上电压
        3:触发排针2.5V以上电压,
        4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
        5:查IO
        6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
        1:待机3.3VSB
        2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
         (VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
        时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
              2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
(转帖)
发表于 2011-9-6 10:55:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错啊 收藏了
发表于 2011-9-6 10:56:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,不过好像在论坛看到过
发表于 2011-9-6 10:58:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不错啊,好好学一下,
发表于 2011-9-27 13:52:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
收藏了 遇到个跑e6的不中的是什么故障
发表于 2011-9-28 09:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错啊,好好学习一下,
发表于 2011-9-28 14:05:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好东西,收藏了,谢谢楼主了
发表于 2012-9-28 19:43:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
好资料,新手收藏了,谢谢楼主
发表于 2012-9-28 19:53:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错的资料。收藏了
发表于 2012-9-30 16:03:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好东西,收下。谢谢
发表于 2012-10-9 10:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检 测 顺 序:
4大件的检测顺序:主板、CPU、内存、显卡
1: FF、OO、O1、O2  状态不跳变  CPU未工作   推论:主板或CPU坏
2:C1(或C开头)、D3(或D开头) CPU已工作正在寻找内存  推论:内存坏、接触不好
3:C0、D1 状态,CPU已发出寻址指令并已选中BIOS,但是BIOS没有响应  推论:BIOS、南桥、I/O坏
4:C1--C5循坏跳变(同D3--D5)   推论:BIOS、I/O芯片坏
5:OB、26、31时一般可点亮,如不亮   推论:显卡、集成显卡坏
6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、85    推论:表示主板能点亮,正检查显卡和键盘鼠标口,如果仍不亮大多为显卡坏0
跟你的有出入,但基本可做个判断
