查看: 3521|回复: 15
cmos放电自动开机
发表于 2011-9-6 08:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      一块科脑M249 V1.10 的板子,最开始是几颗电容爆浆了,换好以后发现还是进不了系统,我就给它放电,当我扣下电池把正负极短接的时候,板子奇怪的启动起来了,我就没见过这样的事,不过还是进不了系统,检测卡代码是75,就一直停在主板LOGO界面。。。。这还没完,隔了一夜到第二天早上我再试,板子居然启动不了了,我彻底傻了,不带这样欺负人的嘛,虽然说人家是菜鸟,求各位高手给指点指点迷津,小子这里先拜谢了 。
发表于 2011-9-6 08:27:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该还是某电容的问题,有没有所谓的固态电容。查查它们,有的时候,它们坏了,用肉眼是看不出来的
发表于 2011-9-6 08:31:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
2#说的应该正确,重新换电容。这样的问题最不好查呀?
发表于 2011-9-6 08:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CMOS放电的时候一定要断开电源的
发表于 2011-9-6 08:44:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可恼,听这牌子就是低端山寨!按住板子芯片的散热片开机试试,没准桥虚了呢!!
发表于 2011-9-6 08:51:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e113:}我还真不知道还有这个讲究,可是我以前放那么多电都没断过电,也没出什么问题啊,更没出现过会自动开机的。。。现在的问题是主板加电后它部启动了,难道是昨天那么搞烧了什么件儿?也没糊味儿啊
发表于 2011-9-6 08:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能开机先排除是否有短路保护了,在查待机时的条件是否满足
发表于 2011-9-6 08:53:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-9-6 09:08:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我怀疑是桥虚焊 --- 特别是南桥 --南桥虚焊能引起卡LOGO--楼主不妨试一下
发表于 2011-9-7 09:11:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e113:}开机问题解决,原来我拿的是铁片去触发开关,后来用螺丝刀,一家伙就开了;
{:soso_e113:}卡LOGO问题解决,能开机后我使用最小开机法,拔掉光驱硬盘USB\AUDIO扩展线,居然屁啊屁啊的就过了 ,后来确定是硬盘导致,换个,欧克。
{:soso_e113:}遗憾的是,短接CMOS居然还能开机,瞭望高手^^^^^^^
发表于 2011-9-7 10:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习中啊.。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-7 11:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你代换的电容是原值代换的还是有偏差,考虑下电容的问题
发表于 2011-9-7 12:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
intel原装845PESV这类主板,COMS电源扣掉后,主板上电就会起动
发表于 2012-6-9 15:10:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新手,学习了.
发表于 2012-6-9 15:51:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手学习了, 短接COMS电池自动开机,可能是你换的电容的问题吧!自己的意见
发表于 2012-6-10 20:25:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接电池会开机,肯定是换的电容有问题啊
