查看: 1735|回复: 2
IBM T61 显卡芯片取了主板还会报警吗
发表于 2011-9-6 00:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的T61主板开机报警,取了内存报警是连续的小声报警,放上内存是一长两短报警,我看论坛上有人说是显卡报警,我加焊了显卡还是一样,就把显卡芯片取了,结果开机还是一长两短报警。我记得好像不放显卡会掉电保护,有谁知道我这个主板取了显卡还报警是正常吗?
发表于 2011-9-6 00:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
取了显卡也报警的。
发表于 2011-9-6 00:43:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
取了显卡不装是一长两短的报警。。。不过这个报警声不像其他报警声那么大。。听的时候仔细点。。。如果真没估计北桥爆珠了。。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-9-8 23:31
