查看: 2825|回复: 9
秒杀IBM R40不开机
发表于 2011-9-5 19:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
机器型号:IBM R40
故障:不开机
顾客描述:用着的时候烧掉电源,后来买了一个新的也开不了机,出现问题后没有维修过。
故障分析:烧电源一般会烧隔离保护电路或保险 。
维修过程:拆出主板,目测,没有明显烧坏的痕迹,上稳压电源,待机0.05,量Q5 8脚有16V电压,3M 5M没有电压,无意摸到北桥附件的PCB,有点温度,经检查,是U17发烫厉害,怀疑短路了,量C219有6百多阻值,看来是U17坏掉了,找不到一样的型号,只要从一张旧网卡拆了一片3.3V的3端稳压IC改装上去,装好后3.3V出来了 量3M 5M也有了 开机 LOGO显示 OK 前后30分钟搞定!一分钟10块钱 哈哈
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
peng + 10 赞一个!
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
发表于 2011-9-5 19:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R40的机器还能收300,楼主厉害。
发表于 2011-9-5 20:01:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛啊!!!
发表于 2011-9-5 20:04:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
厉害   这样的问题 如果顾客知道 肯定不给那么多啦
发表于 2011-9-6 08:25:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主高手啊{:soso_e179:}
发表于 2011-9-6 09:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
赚到了哈哈,手艺还是赚钱的
发表于 2011-9-6 09:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主在电路方面还是比较强的!这样的电路也能改
发表于 2011-9-6 10:20:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ靠技术赚钱。。。。么的说。。。。。水平。。。
发表于 2011-9-7 11:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个U17可能值1毛钱。。但知道他坏了。换上。这个就值299.9元。
发表于 2011-9-9 00:17:53 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
前两天修过一台R50 网卡芯片和MAC存储芯片短路。。导致掉电保护,最后直接拆掉
