查看: 2867|回复: 1
联想LXB-L15E不通电维修
发表于 2011-9-5 16:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一台联想LXB-L15E不通电,拆开检查开关管坏,SG6841坏,都换掉,然后还是没有12V5V输出。
检查发现SG6841第三脚VIV只有10V,七脚只有6V,完全不正常,后又换了一个6841,确定不是芯片本身的问题了。
后光耦,50V22UF小电容也换了,当然是无济于事。
后来心一横,把芯片引脚相连的小元件全检查一遍,还好,检查第四脚相连的一个小二极管,就发现坏了,换掉后。嘿嘿,正常输出12V5V。装机测试正常。心情愉快。{:soso_e128:}
发表于 2011-9-5 16:34:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那修前和修后 1脚的电压值是多少呢?
我的神 刚看了下PDF 1脚是接地的嘛。。。。。。。。
不好意思,我看错了。是6841的第四脚.........  发表于 2011-9-5 17:02
嗯,一脚是接地啊,但外接了一个二极管到别的地方的。二极管坏了的  发表于 2011-9-5 16:48
