查看: 2004|回复: 3
求助 F31 965独显开机不定时掉电
发表于 2011-9-5 15:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
联想F31 965 独显,故障为开机LOGO处掉电。掉电后待机0.01 可以继续开机 开到LOGO处继续掉电。之前出过不定时掉电,换了个电池管理芯片用了2个月。 电源管理换过 显卡BGA也从新做过。 不知道是不是北桥的故障   望高手解答!
发表于 2011-9-5 17:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  加几个CPU电容试试
发表于 2011-9-5 17:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没地方加 那只有更换有一个就换一个
发表于 2011-9-20 17:23:52 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
电容加过了。 把CPU底部的空位都加了 还是一样, 结果没搞定 还给客户了、
