查看: 2640|回复: 9
电源故障。。。求思路
发表于 2011-9-5 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
494和339组合电源。。。短接绿线和黑线。。电源滋滋响。。。除了12V还有2V左右。。。别的都没了。。。待机5V正常。。。绿线5V有4.7V左右。。感觉问题不大。。。检查了很多地方。。。没发现什么问题。。。现在没有什么思路了。。。高压滤波电容以换过。以前的损坏
发表于 2011-9-5 15:04:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
短接绿线和黑线
第四脚电压是不是0V,如果不是的话就是后级短路,过压保护了
发表于 2011-9-5 15:14:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换一换12v的整流二极管,及滤波电容
发表于 2011-9-5 15:27:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电源滋滋响是短路的表现,重点检查低压部分有没有短路。
发表于 2011-9-5 16:13:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容是宁愿错杀一千不放过一个 过后如果还是哪样的话 估计是后级得整流输出的问题  主要可能的原因是输出二级管 和功率变压器
发表于 2011-9-7 20:19:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看看5V整流二极管是否短路。。。。。。
发表于 2011-9-8 00:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换494 查输出整流管 推动管  住开关管
发表于 2011-9-8 15:36:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我拿到它就是胡如何下手帮帮啊各位大哥
发表于 2011-9-11 20:24:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
低压区整流管有短路,高压区可能有坏元件
发表于 2011-9-13 19:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查或者更换功率管基极的4.7微法电容性能。最好直接换新试试。
