查看: 22820|回复: 54
一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!
发表于 2011-9-4 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一片华擎主板,一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!
开机能跑完码,点亮!
IO是 W83627EHG-A的~~~~
大家帮帮忙,这会哪儿的问题 ???
补充内容 (2011-9-5 10:16):
BIOS已放过电了,电池也有3V电压,现在主要是一断电然后接上电源就自动开机,能点亮也可以正常关机,关机后不断电源也能正常开关机,但是只要一断电再接电就自动开机!!!
补充内容 (2011-9-7 18:25):
此主板是华擎的,主板图片在第9楼补上了~~~~
补充内容 (2011-9-8 19:44):
已解决,检查CMOS电路的双二极管,其中一个阻值为220左右一个为100左右,更换之~~~
发表于 2011-9-6 23:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到一张ATI的板子,也是插电开机,而且不能关机,关了自动启动,一个三极管坏了呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-4 22:46:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看是不是bios设置问题
发表于 2011-9-4 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种现象有点难修,要是我修的话,首先量RTC电路,看电池给IO和south bridge供电正不正常。再量S3,如果一插电源就是高电平,那么就要先刷一下BIOS,再要怀疑南桥了,当然如果PWRBTN是通过SIO给南桥,SIO也值得怀疑,我曾经遇到过这种现象的板,是NVIDIA 芯片组,换了很多东西未好,最后发现是网卡芯片造成的
发表于 2011-9-4 23:04:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵呵~~    有此主板的图片吗
发表于 2011-9-5 00:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动开机一般是网卡 IO 南桥方面的原因  是可以量到的 先清下CMOS 量下开机线路正常不 还要看看板的背面有没撞件 有时待机电压的小电阻坏了也会这样
发表于 2011-9-5 08:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
昨天我也遇到这么一块。。
发表于 2011-9-5 08:49:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查一下COMS电路,看看电池有没有电。
发表于 2011-9-5 10:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你看看你的coms电路的双二极管是不是损坏了。  发表于 2011-9-7 22:32
发表于 2011-9-5 11:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上图如下:
发表于 2011-9-5 15:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
来人帮忙分析一下啊~~~~
发表于 2011-9-6 09:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
来人指导一下啊~~~~
发表于 2011-9-6 10:34:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
能正常关机么,,如果能地话,应该是正常的。。如果有问题的,考虑南桥到绿线了,水平低,瞎说的
发表于 2011-9-6 10:49:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也遇到一块这样的板子,NVIDIA 芯片组,是没有解决。芯片和网卡都换了,故障依旧
发表于 2011-9-6 11:36:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路是这样的:根据你说的插上电源自动触发,短接开关针但能正常关机,说明绿线到IO没问题,思路重点还是放在CMOS电路上,比如RTCRST#是否正常,VCCRTC的滤波电容是否漏电,还有可以查下开关针电压是否在正常范围内,不行就换IO适下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 00:26
发表于 2011-9-6 12:12:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到过一台,最后是在BIOS设置那里把通电唤醒功能关掉就好了。
我都把CMOS放过电了~~~~  详情 回复 发表于 2011-9-6 18:18
发表于 2011-9-6 18:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-9-7 08:37:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个应该是正常的吧  主板是不是自带这种功能
发表于 2011-9-7 08:56:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了。。。
发表于 2011-9-7 15:10:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种情况应该是哪里漏电,或者有电压分路。
