查看: 3165|回复: 15
LG显示器亮了一个钟过后黑屏
发表于 2011-9-4 21:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LG显示器亮了一个钟过后黑屏     刚开机一直是正常的     到底什么问题啊     高手帮忙下
发表于 2011-9-4 21:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是高压还是灯管的问题!!!!!!!!
发表于 2011-9-4 21:54:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先用通用高压条点下屏试试,就知道了。
发表于 2011-9-4 22:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
可能是灯管吧,我今天遇到一个联想的液晶也是亮一会就黑屏了,用工具判断为灯管的问。
发表于 2011-9-4 22:27:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压部分可能有问题~!
发表于 2011-9-4 23:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不是黑屏,是暗屏吧,拆开看看电容是否鼓,再就是灯管高压板了。
发表于 2011-9-4 23:15:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
         看看是不是群创屏,,   如果是的话灯管几率很大,,原因是灯管抵押端脱焊。。
发表于 2011-9-6 08:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-6 08:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我改全套试了     问题一样    屏坏了呀
发表于 2011-9-18 16:53:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
黑屏了有没有暗影啊
发表于 2011-9-18 17:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ究竟有没有换灯管试呀
发表于 2011-9-19 17:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先  拆开看下有没有电容坏 如果没坏    在外接4跟灯管看下  如果正常   看下屏是不是群创    因为群创的屏基本都是灯管线断掉
发表于 2011-9-20 22:00:38 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
LG大部份是灯管问题。有可能在店里测好好的,客户拿回去又会不行。最好灯管拆下来看看,我修的很多是接触不良
发表于 2011-9-20 22:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
丘文 发表于 2011-9-6 08:07
我改全套试了     问题一样    屏坏了呀
控制面板换了没??  极大可能是这个东西坏了  你把按钮换了在试一试
发表于 2011-9-21 10:38:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会不会什么地方不良 发烫起保护了
发表于 2011-9-22 14:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先拆开显示器看是否有电容鼓包,如果没有在通电测量各电阻值是否正常
