查看: 2068|回复: 3
代换电感
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-3 20:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
请问,主板CPU供电的电感很黑,是否可以在别的主板上换过来大小差不多的,还是必须严格要求电感参数。
发表于 2008-5-3 21:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定电感有无阻值,是不是导通为0,不能看是否发黑来判断好坏吧,楼上的朋友。贴片电感注意大小就好,小的电感直接用焊锡直连或者换个保险也没关系的
发表于 2008-5-3 21:36:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换的时候尽量找粗细,圈数一样的
发表于 2008-5-3 21:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我以为是小电感呢。原来楼主说的是CPU供电处的大电感,那么如版主说的那样,要匝数字一样,大小差不多才行。
