查看: 2039|回复: 2
求助 至达945G主板 1.5v问题【已解决】
发表于 2011-9-4 12:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现在板子没有1.5v  从rt9214 FB脚跑线到南桥供电管的G极 0.4v实际应该是1.5v【我画图没画出来  描述一下】  南桥供电没有   顺着供电管的G极跑到北桥供电管的G级  北桥没供电  顺着北桥供电跑线跑到cpu坐里面去了 cpu无供电  内存有电压  然后和那量都不同  有没有修过的  这个1.5v从哪来的  是那产生的
12v--5v--3.3v--【1.5vref应该是他没产生】--nb1.25v--vddr--sb1.5v---
发表于 2011-9-4 12:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查这个芯片 1 5  7 三个角  1 5应该5V以上 7角1,。5V以上 条件满足没有1.5V 换9214 前提是1.5V后级没有短路
实际rt9214电路 fb ops脚所连接的原价都不一样 但八字不离一撇 问题出在1.5v这个地方 给桥供电的 fb脚就接在这里 有电路图就好啦 哈哈  详情 回复 发表于 2011-9-4 13:01
7脚现在是1.5v 6脚FB 0.4v  发表于 2011-9-4 12:56
发表于 2011-9-4 13:01:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
