查看: 2775|回复: 16
[显卡维修]
影弛小魔灵8600GT上电后主板立马保护了,量了显卡各供电
发表于 2011-9-4 11:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测显卡各供电,对地值都正常啊      核心代电对地值为3      GPU 空焊会不会,导至主板一上电就保护了. 主板是好的
还是马虎没测好,多测了几次,核心供电场管,GS 击穿   换掉就不保护了
通电短路,你怎么只测量供电的输出端?  发表于 2011-9-4 13:47
发表于 2011-9-4 11:16:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下试试,是不是瞬间自检没有通过保护了.
这种情况还要加焊? 难道什么都是加焊会好?  发表于 2011-9-4 20:16
要讲效率,先排除了一项是一项  详情 回复 发表于 2011-9-4 11:57
你真是2B,什么问题都加焊!  发表于 2011-9-4 11:47
发表于 2011-9-4 11:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
恩,不敢乱搞,现在对显卡还是有点混乱,不知道怎么下手
发表于 2011-9-4 11:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无语,错了还不改正  发表于 2011-9-8 11:48
不是我想骂你,你这思路有问题!  发表于 2011-9-4 17:23
再讲效率,也不能短路了还去加焊啊,你加焊什么?能把短路焊好了?  发表于 2011-9-4 13:45
发表于 2011-9-4 15:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
供电场管短路,才会引起此现象
发表于 2011-9-4 16:15:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
4jx4 发表于 2011-9-4 11:57
要讲效率,先排除了一项是一项
要是一短路就加焊,你的意思是把核心也加焊短路了,就可以还显卡了?
发表于 2011-9-4 16:16:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
场管跟管理芯片短路了,引起的保护是比较多的。
发表于 2011-9-4 17:07:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电不一定都是短路引起的.
发表于 2011-9-4 17:11:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路是肯定得排除的..
发表于 2011-9-4 19:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
场管没有问题的话可能是控制芯片短路,把上面八脚,或十四脚吹掉看看短不短?如果全部换完还短路就是主芯片坏喽
发表于 2011-9-4 20:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要做的是排除12V短路 正面1 2 3脚对地阻值一般为500左右 也有200左右的 如果是100以下的可以判断线路存在短路
发表于 2011-9-4 20:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经不保护了,还是场管击穿
发表于 2011-9-4 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重点就是12V电路的故障
发表于 2011-9-7 21:50:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,正在学习显卡维修
发表于 2011-9-7 22:24:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的也是显卡短路。开机风扇转一下就停。
发表于 2011-9-7 22:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经不短路了,不过开机档2B  不过显卡了
发表于 2011-9-8 11:51:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷一下BIOS,注意这个显卡好像是双BIOS,板上有个切换键
