查看: 1351|回复: 10
神舟优雅HP910,求助
发表于 2011-9-4 08:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这台机子,客户说进过水,开不了机,我拆开后发现只有IO有轻微的腐蚀,我把IO补焊后,上电,显示屏没亮,电流跑到0.9A停下了,,,请问现在要查哪里?
发表于 2011-9-4 09:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先查所有电压正常不
发表于 2011-9-4 09:10:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先换个IO试下
发表于 2011-9-4 09:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重点先测全板电压齐了没,不过看你电流应该电压都出来了,你可以不插内存试试电流跟插内存有何不同,然后再缩小范围,对症下药,如果IO腐蚀严重最好换一个看,要么有断线也有可能,多查查看
发表于 2011-9-4 09:34:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是不是I/0芯片坏了中,楼主换个试试吧
发表于 2011-9-4 15:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进过水的   先满版洗下       然后 在看下所有的大电压 出来了没
发表于 2011-9-4 15:52:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2011-9-4 15:56:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
740951569 发表于 2011-9-4 15:52
啊???版主也灌水啊
自己罚酒3杯啊,呵呵
发表于 2011-9-4 15:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器打个波形,有没有过内存,看下CPURST
发表于 2011-9-4 16:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进过水的地方,最好先用个新的I/O代换一下,再看电流的情况
发表于 2011-9-4 16:22:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个I0看看吧,在看看哪个零件放热异常?
