查看: 3602|回复: 22
差U盘 电脑蓝屏
发表于 2011-9-3 21:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天装了一个雨林木风11.8的系统  今天一插U盘就蓝屏  不拔出来  再开机还蓝屏  扒出来后就能正常进入系统  开机就检测硬盘 的D盘  是什么问题  没装系统之前  可以用U盘的
发表于 2011-9-3 21:27:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有代码吗。发出来看看
发表于 2011-9-3 21:28:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
典型系统不兼容啦。换版本试下。我以前也是这样
发表于 2011-9-3 22:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把蓝屏的代码发上来看看啊 】
发表于 2011-12-15 19:55:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这问题 sony的本本 也有啊, memory parity error,
发表于 2011-12-15 20:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有代码吗。发出来看看
发表于 2011-12-15 20:30:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sony 本本,用USB鼠标OK,一插U 盘就蓝屏:NMI:memory parity error, the system is halted.
正在维修中:已加焊南/北桥/显卡/换内存/换硬盘/-----故障依旧。
维修中:........
发表于 2011-12-16 00:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
淘宝导购网
发表于 2011-12-16 09:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能u盘和电脑什么插件有冲突
发表于 2011-12-16 14:48:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子问题啊
发表于 2011-12-16 15:14:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
未碰到过此现象,但插U盘无法开机却碰到多次。
发表于 2011-12-17 10:32:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有碰过这样的问题  就是开机状态下用U盘正常 一重启(U盘插在机器上)就蓝屏 不插U盘就可以正常进系统   无语!!!!!
发表于 2011-12-17 10:42:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你说的先都能用,那你就再从换一个系统试下啊,也不排除系统的问题啊。
发表于 2011-12-17 16:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥都检查过了,一般不是桥就是系统呗,还有一个可能是供电不足。
发表于 2011-12-17 17:17:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我觉得是驱动问。
发表于 2011-12-17 17:30:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个版本的系统试试。上次我也遇到了,换了系统就没有问题
发表于 2011-12-17 20:00:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
更新下硬盘MBR看下,我有碰到挂载从盘就蓝屏的,发现是中引导区病毒了,更新mbr解决
发表于 2011-12-17 20:14:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个版本试一下吧
发表于 2013-11-18 17:41:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了下上面的评论,,,这种问题是不是和系统驱动有直接关系
发表于 2013-11-20 15:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有考虑U口功耗?
