查看: 3209|回复: 3
硬盘分区问题导致0x000007B报错,进不去系统
发表于 2011-9-3 19:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的机器挂了2个硬盘,一个系统盘,另一个数据盘,不知啥原因挂第二个硬盘就启动不起来,报0x00007b的错误,系统是xp
,disk-genuis 检查没问题。请高手指教,发现数据盘有无法删除的乱码文件夹,不解
,拆除数据盘系统进入正常
发表于 2011-9-3 20:05:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就在启动系统后,用转接口转成usb插电脑上看看。格一下,还不行的话。估计挂的可能行比较大了。
发表于 2011-9-3 20:15:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
软件故障,最好保证数据的前提下,解决问题
发表于 2011-10-2 22:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
重建MBR基本上可以OK
