查看: 3857|回复: 12
液晶显示器铵键板上的电阻不接可以用吗?
发表于 2011-9-3 18:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一台明基FP71G+的液晶显示器,按键板上的一其中一个电阻断了,按键过来有4.1V电压这样,我直接用导线连接原来电阻的两端,怎么开不了机呢?量了下,有些按键有漏电情况(不按下时量两端有阻值),显示器本来也是开不了机,拆开后有几个电容鼓了,换了后还是不行。原来客户反应说可用的时候,亮度自动调下到0,应该是按键漏电吧
发表于 2011-9-3 20:52:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这些电阻用来告诉MCU自己串联的按键在键盘上的物理位置,不能省略。
发表于 2011-9-3 20:59:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你那按键板到驱动板应该是4板线的吧。一条线控制两个按键,两个按键中间接个电阻,驱动板是以收到高低电平来识别控制的所以电阻一定得装
发表于 2011-9-3 21:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把开关全换掉。还有电阻是起虑波作用的,不可以接通的
电阻是起虑波作用?????  发表于 2011-9-4 14:00
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 严禁灌水
发表于 2011-9-4 10:31:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你把其它的无关的线隔断  接上开关  自动  绿灯    接地  OK
发表于 2011-9-4 10:41:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开关全部换掉用该可以
发表于 2011-9-4 10:45:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说明你的开关是分压式开关,不通过电阻不行的,最好找个和你开关一样的饿或者是电阻一样的。
发表于 2011-9-4 10:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的
发表于 2011-9-4 10:58:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关要是那种只引两根线的那一种,是串联电阻试试的,不用的话按键一定不能用,一般这情况是所有按键都换了,电阻不能省看是多大的补上..
发表于 2011-9-4 11:10:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上面的电阻是不能随便去掉的。是起分压作用的。
发表于 2011-9-4 12:20:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电阻要接的,不接会乱码,明基一般都是按键漏电,把全部按键换掉应该就可以了
发表于 2011-9-4 17:45:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
分压式钜阵电路,你说不装能吗!
发表于 2011-9-4 18:53:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换按键就可以了。
