查看: 5611|回复: 15
液晶显示器保险断了
发表于 2011-9-3 18:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险断了,换了一个也断了,测了下开关管,然后也坏了,请教下步怎么办
发表于 2011-9-3 18:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下面就开始修了。。能怎么办,修不好就改板了
你这真的大实话,,真的接下来就是开始修了,,  发表于 2011-9-3 19:53
发表于 2011-9-3 18:24:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
保险烧了不查清楚后级有没有问题就随便换上通电,说不定故障越搞越大,我看你不像是搞维修的,业余的吧
发表于 2011-9-3 22:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险烧了,不是换保险就完事,肯定要查电路有没有短路!换掉坏件,量阻正常才可能试机!
发表于 2011-9-4 00:22:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一般烧保险最好不要直接更换,大部分是由于后级短路引起的,先查整流桥,滤波电容,开关管,振荡集成块
发表于 2011-9-4 09:17:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
x先静态测试是否有短路情况才能加电。
发表于 2011-9-4 09:56:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  你换了保险不代表其它也正常   你试机子的时候  别上保险   上个大灯泡  试试
发表于 2011-9-4 10:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主给力了
发表于 2011-9-4 10:42:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保险断的,说明电路有严重短路,一定要排查元件没短路才能换保险上去通电。
发表于 2011-9-4 11:10:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测到什么坏了就换什么,等到你把坏件换完了,测阻值正常了,再串上一个灯泡测电压.
发表于 2011-9-4 11:55:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后级三极管,电容估计短路了
发表于 2011-9-4 12:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
开关管先换了 ,看一下下面的电路有没有短路的
再串上一个灯泡测电压.
发表于 2011-9-4 13:47:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保险丝断了先查保险丝为什么断! 直接上 找死 知道开关管坏了换了 接着查
发表于 2011-9-4 13:52:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我估计开关管跟前的色换电阻也坏了。
发表于 2011-9-4 17:39:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这是个常见小故障,要是不知道怎么办,你肯定不是修这个的,拿表查啊,那坏就换那不就修好了!!!!!!!!!
发表于 2011-9-4 18:09:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换完坏件后,打交流输入端看阻值大于没大于200k,大于200k一般没严重短路了
