查看: 4735|回复: 12
hp4410s不开机
发表于 2011-9-3 17:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       用电池或电源适配器都不能开机,外接电源的时候电源插座的那个灯不亮,开关针电压只有1.1V,南桥晶振有压差。CPU供电电感发热。本人菜鸟,大大们指点一下啊。
发表于 2011-9-3 19:37:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压都没有输入哦,朋友,你查一下进入的第一个管子打开没有,他的控制应该是到一个LM393的,你看看是不是。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:37
嗯,是这样的  发表于 2011-9-4 01:42
发表于 2011-9-3 19:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
各个供电上管19V是有的,现在查到L1016电感3V输出对地短路,拆了电感还是开不起机,问下哪些是用到这个3V的,容易坏的一般是什么
用这个电压转换的电路太多,一个一个测  发表于 2011-9-4 02:38
发表于 2011-9-3 19:43:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源坏了,电源口的那个针正常应该6v
同意楼主: 4.0
重换个电源试下  发表于 2011-9-7 07:39
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-4 02:39
发表于 2011-9-3 19:47:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
BIOS有没有刷个哦。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-4 02:39
U1009 25VF016 的供电也只有1.1V,开关针上也同样1.1V,看来先解决3.3v供电再说  发表于 2011-9-3 20:08
换了,还是一样的  发表于 2011-9-3 20:04
哦,不知道BIOS也有关系,马上换一颗,还有一块相同的主板。试试先  发表于 2011-9-3 19:50
发表于 2011-9-3 20:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先查隔离电路再查待机电路
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
保护隔离出来了  发表于 2011-9-4 02:40
发表于 2011-9-3 23:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纠正一下,不是CPU的供电电感发热,而是51125发热严重。+V3AL被拉低成1.1V断开8脚电压回升到了4.5V可能是没有负载的原因吧,+V5AL,16脚19V,VREF,正常,所以先前测到的开机针电压及BIOS供电也只有1.1v。是那个元件把+V3AL垃低了的呢,现在怎么样检查,拆元件试吗?
发表于 2011-9-4 01:24:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子的   系统供电芯片输出 线性3V 负载 容易坏   I/O  SB
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-4 02:40
发表于 2011-9-4 01:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉EC后3.3V恢复正常,在另一块板子上拆了一块KBC1091-NU<这块板子可以开机》过来后。插上交流电,又出现了插座又色灯交替闪烁的故障,这个又和那些有关呢?
机器毛病真多  发表于 2011-9-4 02:41
发表于 2011-9-4 01:57:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换I/O后能触发了吗
还是不能触发  发表于 2011-9-4 06:52
发表于 2011-9-4 02:14:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你没有提供线索,我们怎么查案呀
发表于 2011-9-7 01:02:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
KBC1091第14脚VCC1有3.3V ,49脚VCC2没有电压《开 不了机应该没有电压的哈》68脚VCC0 有3.25V
46.48.50.51脚LAD0-3为0V测量对地阻值全部为400K。52,53脚也为0V,开关针有3.3V了。25VF016b第7,8,1脚为3.3V,第3脚为0V。问一下LPC总线待机时应该是多少,不触发还有那些地方要测试?
发表于 2011-9-7 01:10:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉有点乱啊!!!
