查看: 1919|回复: 5
图像上下闪烁优派E70F
发表于 2008-5-3 16:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
图像上下闪烁优派E70F,怀疑场虚焊{KA2142},将IC及周围补焊后,IC供电电容换新后,故障不变,并且关机时有竖直亮线出现,用手摸2142,很烫,是不是2142坏了,还是本来它正常工作时就很烫?望高手相助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-3 17:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
怎么这么长时间还没有给我回复呢?难道就这么难吗?还是各位高手对这问题太简单不值行回答还是怎么的?还忘各高手指点一二!!!!!!!!!1
发表于 2008-10-30 14:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
:lol :lol  !!还是在换一块吧!!可能是你那场块质量不行!
发表于 2008-10-31 07:46:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
场块的保护二极管,还有那两个供电的电阻都要检查
发表于 2008-10-31 09:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我感觉你换个块··试试吧。。。
发表于 2008-10-31 16:38:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,换个块子试试呗!
