查看: 19247|回复: 183
新手求教无线网卡问题
发表于 2011-9-3 16:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
新dell15r658本本、win7系统 IE9.0
华为无线网卡。能上Q、但不能打开2级网页、一打开就提示IE停止工作。直接输入网址能打开。
无线路由器也一样。但自己的有线就没问题
想请教大神们这是哪设置不对呢?新手讲明白点谢谢
仔细看下IE的加载项目和无线网卡的详细设置  发表于 2011-10-27 16:15
发表于 2011-9-3 16:54:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
中病毒了,用软件修复一下,360等软件都有这个功能
如果是360软件的话在 功能大全里 修复网络 LSP
修复一下应该就可以了
实在不行就重做
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 10:15
这不是网卡的问题,可能是浏览器的问题  发表于 2012-3-5 09:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-22 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 12:18
发表于 2011-9-3 16:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
新买的本子。不至于刚一天就中毒吧。貌似还装了个防火墙。客户也就偷偷菜就中毒……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 10:15
同意楼主: 5
中毒如同嫖妓随时有可能会中招!不是说你第一次嫖妓就一定不会得艾滋一样! 高,实在是高、、、、、哈哈  发表于 2012-2-27 10:57
中毒如同嫖妓随时有可能会中招!不是说你第一次嫖妓就一定不会得艾滋一样!  发表于 2011-12-13 12:40
重做系统  发表于 2011-11-13 12:58
谁规定的。新买的电脑第一天就不会中毒??  发表于 2011-10-18 16:10
新买的本子 建议15天以内别重装系统 不然不能退货啦的  发表于 2011-9-3 20:49
发表于 2011-9-3 16:59:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把防火墙关了,一天中病很正常的呀,只上联上网就有可能中毒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-19 14:39
发表于 2011-9-3 17:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
防火墙关了。……难道非要重新装?
发表于 2011-9-3 17:06:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪个版本的IE?
发表于 2011-9-3 20:20:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
上面写着了、ie9.0的、
发表于 2011-9-3 20:21:07 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
问题已解决……卸了ie9.0
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
受教了 下次碰到就有备无患了  发表于 2011-10-19 19:09
发表于 2011-9-3 20:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ie 9.0 我晕  我现在还用着IE6呢 IE8都用着 有些东西出问题啦 现在还是IE6稳定 其它的 我都碰到过问题啦 不是吓唬你们 查死 查不出 改IE6 正常使用
同意楼主: 4.5
@夜殇月:360只是一个壳而已,用的是IE的内核,系统中装的是哪个IE版本就是那个版本的变种  发表于 2012-2-24 20:36
只有Win7和Vista可以装IE9,但这系统肯定用不了IE6.  详情 回复 发表于 2012-2-22 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 23:50
360算是IE几的变种呢?  发表于 2011-12-13 12:42
iE9很好用 界面简洁美观 你上不了 多半是设置问题  发表于 2011-11-30 14:59
同意楼主: 4
IE7还可以,我知道IE8不稳定,老是出问题。  发表于 2011-11-26 09:22
发表于 2011-9-7 14:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IE其实还是6的比较好用
同意楼主: 2.0
win7下可以装IE6? 你的系统是XP吧?  发表于 2012-2-12 10:02
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-15 23:43
发表于 2011-9-7 15:03:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新安装系统解决
发表于 2011-9-7 16:07:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
据经验,新手玩新装的电脑最容易中毒了,不知大家有这样的体会不
这不是体会。因为现在新买的笔记全基本都是WIN7系统。而以前没用过WIN7系统的用户是不太懂得怎么操作的。所以,也就感觉出问题的比较多而已  发表于 2011-10-18 16:13
发表于 2011-10-12 00:45:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可能是你版本装多了,导致相互冲突。
发表于 2011-10-12 00:46:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可能是你版本装多了,导致相互冲突,还有可能是IP 设置不对,也会影响这种问题的出现。
发表于 2011-10-12 11:00:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用360的系统修复,重点修复IE浏览器
发表于 2011-10-12 16:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ie8也不错呀
发表于 2011-10-12 20:28:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Win7系统的问题
发表于 2011-10-12 21:08:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先用360修复一下,不行,就再下一个浏览器
是IE9.0不能用,我也碰到过  发表于 2011-10-26 21:03
发表于 2011-10-13 14:35:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试这,把IIE中的缓存文件给删掉,清除历史记录。再试一下
发表于 2011-10-13 15:09:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
360系统急救箱是你平常上网的必备之一,简单明了,一杀就准
