查看: 6102|回复: 30
求助 昂达N68S REV:3.00 CPU风扇转几秒断电,如此反复。
发表于 2011-9-3 16:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
      一块昂达N68S REV:3.00主板,故障现象是CPU风扇转几秒断电,过2秒又自动上电,转几秒又断电,如此反复,把CPU12V供电拔了,CPU风扇可以一直转,不断电。请问各位大侠,我该如何下手!没有相机,引用网上的,主板图片如下:
补充内容 (2011-9-4 09:35):
假负载CPU PG 1.9V, VDDA 2.5V,核心电压 1.5V,时钟两脚为0V,复位3.3V,内存核心电压1.9V。上真U,核心供电1.2V正常吗。
发表于 2011-9-3 17:17:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上CPU假负载 点下开关针然后强加电 看CPU主供电和其它各个芯片组供电有没有  ....
发表于 2011-9-3 17:21:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-3 18:03:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上假负载打电压,重点关注单桥
发表于 2011-9-3 18:04:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电ic重点关注
发表于 2011-9-3 20:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下桥的供电正不正常。
发表于 2011-9-3 20:51:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测量CPU的上管有没有短路
发表于 2011-9-3 21:19:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用手压压桥开机试下  详情 回复 发表于 2011-9-3 21:27
发表于 2011-9-3 21:27:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
pinggyuan 发表于 2011-9-3 21:19
把靠近内存的一组CPU供电MOS管拆掉后,换上,不掉电了,可是现在挡C1,内存核心供电1.9V。
用手压压桥开机试下
发表于 2011-9-3 21:37:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
liaozhenfan 发表于 2011-9-3 21:27
用手压压桥开机试下
用手压了,无反应,还是C1,内存核心1.9V会不会高了点。
好像有个0.9V的 1.8V的  详情 回复 发表于 2011-9-3 21:39
发表于 2011-9-3 21:39:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像有个0.9V的 1.8V的
发表于 2011-9-4 09:36:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我应该把桥BGA吗。
老大 你用风枪在桥的背面加热一会 看看行不行 如果OK的话 马上把桥BGA  发表于 2011-9-5 21:02
发表于 2011-9-4 10:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电有了,看时钟呢,应该是北桥提供的。
发表于 2011-9-4 10:54:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
明显的是桥虚焊的原因,记住,一般上假负载核心电压1.5v,而上真cpu电压约1.2v ,这种情况99%是由于北桥虚焊造成cpu负载带不起,加焊桥可以解决。
发表于 2011-9-4 15:06:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ttfv 发表于 2011-9-4 10:54
明显的是桥虚焊的原因,记住,一般上假负载核心电压1.5v,而上真cpu电压约1.2v ,这种情况99%是由于北桥虚焊 ...
用AT850风枪加焊后,开不了机。
肯定连锡了,没BGA得话就得放弃了。  发表于 2011-9-5 00:41
发表于 2011-9-4 22:22:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个,兄弟你可能加焊的太厉害了,一般的用风枪加焊,那是有很高的技巧的,否则很容易加焊过头,最好上bga重做。
发表于 2011-9-5 07:47:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pinggyuan 发表于 2011-9-4 15:06
用AT850风枪加焊后,开不了机。
可能是烧了,BGA好贵没钱买啊。
发表于 2011-9-5 19:01:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上U用示波器亮下CPU电压看瞬间又没有。如果有。时钟也出来的话。。就是独桥的问题。或者IO
发表于 2011-9-5 19:23:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不要乱压桥,先测一下内存的工作条件。
发表于 2011-10-4 20:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然NV的桥容易出问题。但是还是先检查下别的电压和时钟。现在好多新手拿到单桥的板子都是先BGA下再看看。。呵呵  今天本人修了3片板子都没有动BGA就好了。。都是内存电压起不来。。导致无复位,和不跑码。。。。
