查看: 3115|回复: 14
显示器正常到白屏
发表于 2011-9-3 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一个ACER的显示器,有时候正常使用能用几个小时,有时候开机几分钟,就会慢慢白屏,不是全白屏,白屏中间有大块黑色的阴影,关闭显示器有时候能恢复正常,有时候还是这样。高压板还是屏线还是驱动板{:soso_e127:}
发表于 2011-9-3 15:05:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是  驱动板
发表于 2011-9-5 19:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏本身问题也有可能啊!
发表于 2011-9-5 21:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板可能大些
发表于 2011-9-5 21:40:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏的可能是性大
发表于 2011-9-5 21:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
驱动板可能大些.
发表于 2011-9-5 21:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分之百驱动板坏
发表于 2011-9-6 09:05:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哈哈,别打起来。两者都有可能
发表于 2011-9-6 10:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错不错,楼主是个绝对高手
加盟宽福量贩商城kuanfuhuo.com,创建自己的商圈
宽福商城,服装海洋
鲜花送上门,全国送达,传情动心,给她(他)不一样的惊喜(订购时,注明本论坛,好礼相送)
发表于 2011-9-6 15:55:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   看看电源板 上的电容有没有问题
发表于 2011-9-6 15:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏本身问题
发表于 2011-9-6 17:02:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是屏坏了,屏性能不稳定
发表于 2011-9-6 17:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以改个驱动板,假如不行就可以确定是屏的问题,像这种问题是不可修的!
发表于 2011-9-6 19:14:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先把基本电压量了吧,比如电源输出的12V,5V,驱动板工作的3.3V ,1.7V,给屏供电的5V,还有屏的各组电压。特别是显示器正常与不正常状态下,这些电压是否有变化
发表于 2013-7-14 16:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台17寸也是这样,有时正常  有时候白屏,我这是屏的问题还没有修好
