查看: 3608|回复: 12
17寸CRT索尼显示器不亮
发表于 2008-5-3 16:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显示器闲放了一个多月后,回来开机无显示了,收不信号,开机菜单也没有,显示器只是开电源时电源灯亮了一下,然后就变成一闪一闪的淡黄色无信号灯了。拆开盖子来测得行管无电压到,拆开行管接上灯泡,插上电源灯泡亮了几秒就不亮了。断了行管测12V电压正常,高压包也没发温,换了同一个型号的高压包上去还是老问题。怀疑是整流滤波电路或保护电路出了问题,但又查不出来,请教各位高手,怎么解决啊,问题大概出在哪里?
发表于 2008-5-3 16:44:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你都知道无信号了,怎么不去查信号通道?而去查其他地方.只有信号正常后才去查其他电路啊.
发表于 2008-5-3 16:45:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
重点检测桥式整流二极管和电源开关管.如果没问题再判断一下主板是否有故障
发表于 2008-5-3 16:48:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回2楼
信号线是通的,查过了啊,RBG和13。14针都正常,主板和视放那的线也是好的,就是收不到信号
发表于 2008-5-3 17:01:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你试试用电吹风吹吹管座,可能时间长了,受潮了
发表于 2008-5-3 17:56:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有接主机啊????????????????
发表于 2008-5-3 20:54:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5楼的方法试过了,还是不行.主机当然接了,只是电源灯亮,显示屏不亮,什么反应都没有,连检查信号那个菜单都没有
发表于 2008-5-3 23:09:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这可能是高压保护,先用电吹风吹一下
发表于 2008-5-3 23:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果怀疑管座还是直接换新吧
发表于 2008-5-4 09:36:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还是信号没过来.重点查板.虚焊的可能性大
发表于 2008-5-4 10:44:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯亮说明电源基本正常,有可能是信号线没插好,或是有断路的地方
发表于 2008-5-4 19:53:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查到了,是C6757CS这块IC对地短路了!
发表于 2008-5-6 20:19:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那你那显示器修好了吗?我的也出现同样的问题
