查看: 1209|回复: 1
MSI 新机器怪问题
发表于 2011-9-3 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
昨天下午接同行一个MSI S1271的机器,拿来时USB  键盘  触摸板都不能用,能正常进去系统,报好价格·测试各个阻值正常,加焊了下南桥,直接不亮电流上到0.99,像是不过内存,ATI 的芯片组,订了个南桥回来装上去·连机器不都不开了·3V 5V都有待机0.02开下机器就掉到0.01没有3 V 5V 了。想下又把原来的南桥直球做上去还是一样,修到过这机器的兄弟指教下·谢谢。
发表于 2011-9-3 11:34:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
哈哈,应该还是南桥问题啊,要不就看下旁边的东西有移位的不
