- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-14
- 精华
机型:ACER 4620Z 板号:纬创BIWA 故障:不通电 待机0.163,摸到系统供电芯片ISL6237发烫,无系统3V/5V供电,主供电正常。比较熟悉的芯片,发烫?这个简单吧,输出的LDO有问题。先测量芯片7脚LDO二极管值400多,通电5V_AUX_S5有4.8V,VREF3正常,貌似都正常啊,有点犯迷了,换个芯片看下,换芯片后一样,受到这个贴子干http://www.chinafix.com.cn/thread-439003-1-1.html扰,去测试ISL6237外围,全部正常!好吧,我断开EN_LDO所连的R368后5V_AUX_S5为0V芯片不再烫,确定是5V_AUX_S5这一块引起的。查5V_AUX_S5去向,连电阻的地方直接跳过,发现断开U19后不再发烫,输出的LDO变为5V。量原来3D3V_AUX_S5短路,不找了,加电烧3D3V_AUX_S5发现EC烫,更换后OK。 |
