查看: 5231|回复: 20
12V供电旁经常爆电容
发表于 2011-9-3 00:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V星845PE   开机诊断卡没有代码显示复位灯长亮 主板4针12V旁边的大滤波6.3V2200UF电容开机就爆 CPU供电上下MOS管也击穿几个 MOS管连接HIP6602与HIP6302 请问高手遇到这情况该怎么下手处理 MOS管控制级与HIP6602相连,在MOS管没有烧前是8V控制电压 这电压有问题不 能给出HIP6602个脚正确电压吗 谢谢
发表于 2011-9-3 00:45:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换电容时不知你有没有注意并非所有大滤波电容都是6.3V的,有可能有些地方是要16V的。
还有,电源管理IC你确认是好的吗?
发表于 2011-9-3 01:56:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼上,是不是把16V的电容换成6.3V的了,有可能是上家换错了,要不电容不会那么容易了问题的
发表于 2011-9-3 04:30:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电源管理芯片是不是坏了
发表于 2011-9-3 08:07:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大部分都是16V的吧
发表于 2011-9-3 08:24:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
常见原因一是耐压不够,二是极性接反了。当然还可能是加到电容上的电压超高。
发表于 2011-9-3 09:03:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是电容换反了哦
发表于 2011-9-3 09:38:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主修好没有,记得分享一下哦,期待中
发表于 2011-9-3 09:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能性都被楼上说完了。。。
发表于 2011-9-3 11:36:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换的时候看下原电容的耐压,没有了看是哪一部分的工作电压是多少.
发表于 2011-9-3 18:49:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用16v的固态电容试一试看。
发表于 2011-9-3 18:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常烧管.把电源管理IC换了..6.3V 2200 爆、、、你上个16V  3300的
发表于 2011-9-3 21:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是给12V滤波的电容,是的话换个电源试试。供电IC也很有可能。
发表于 2011-9-3 21:13:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不行就上   16V  3300 的给他
发表于 2011-9-4 00:05:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般CPU那里就是16V的多。。原来多少V的。。换比他大点的
发表于 2011-9-4 14:40:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
CPU核心供电滤波电容多为16V1000UF的啊
发表于 2011-9-5 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也在修一块845的板子,跟你情况比较有点像,我也是6.3V3300的电容全爆,而且一开机,电容,Q1场管和Q2二极管都狠烫手,cpu温度也很高。电压基本都正常,CPU供电电压1.5V 电容电压是4.75V。
不CPU下掉,各器件温度都正常,CPU供电电压1。05V。
还有就是Q2二极管的电阻只有5欧姆,而且两级调换也是一样。哪位能大哥能帮忙分析一下
发表于 2011-9-6 01:53:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,看过 学习过。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xiaoye7420 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-6 09:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12V进入的首先肯定电容质量,还有电原号
发表于 2011-9-6 09:52:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用16v的电容试一试看
