查看: 1749|回复: 10
2块板 故障特别 如何下手
发表于 2011-9-2 23:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块华硕的主板 CPU供电12V对地短路 电源IC 电容 场效应管 贴片电容都拆了 还是断路 无语 求高手指导
另外一块板忘记叫什么片子了 故障是能正常开机进入系统 就是关机后 主板还继续通电 风扇继续转 屏幕黑了 不知道如何下手了
第一板极有可能是北桥已短路.测量下 第二板是IO到绿线之间有元件有元件不良,跑线  发表于 2011-9-3 00:04
发表于 2011-9-2 23:56:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用电压烧它,看哪热
发表于 2011-9-2 23:57:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
第二块,觉得是系统或BIOS不对
发表于 2011-9-3 00:13:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第一块板可能是北桥烧了
第二块板查控制ATX电源绿线的电路看看
发表于 2011-9-3 00:18:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的那个板你注意看下管的型号是不是LD10101的,如果是的话正常的
另外一个断电的风扇还转,你说一下型号,是intel的还是AMD的。有没有提示 可以安全关机了。 应该是时序错乱问题,如果有IT8282M换了再说
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-3 23:52
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-3 06:52
发表于 2011-9-3 00:24:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一块是北桥挂了吧?测下桥上面的电容短路没,第二块跑下绿线..
发表于 2011-9-3 01:09:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,学习学习.
发表于 2011-9-3 09:09:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前也遇带过一块V星的主板.12V短路.把CPU那里的所有电容和MOS管全拆了插上12V还是短.都不 知道是哪里的问题了晕死.结果叫客户换板子了
发表于 2011-9-3 09:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V短路
串口芯片 也要注意啊。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
小口12V跟串口有关吗?  发表于 2011-9-3 23:51
发表于 2011-9-3 23:27:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
北桥的电容的阻值都OK的
发表于 2011-9-3 23:54:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一个电源问题
第二个时钟问题
