查看: 46617|回复: 51
主板故障,诊断卡代码20
发表于 2011-9-2 19:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一映泰主板,开机诊断卡跑码20就停了。
复位正常。
内存换了。(电压正常)
BIOS刷了。
还是跑20就不动了。
请问要检查哪些地方?
补充内容 (2011-9-3 14:18):
已解决:加焊桥即可。
发表于 2011-9-2 20:25:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试。还有看看网卡
发表于 2011-9-2 20:50:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊北桥试试
发表于 2011-9-2 21:14:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2011-9-2 21:15:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wangwei453674 发表于 2011-9-2 20:50
加焊北桥试试
谢谢。
该主板就一个桥。没焊台,所以只能用风枪吹,又怕吹跑了上面的电容……
发表于 2011-9-2 22:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来学习下的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-3 00:31:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊北桥,试试
发表于 2011-9-3 00:48:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存时钟、系统总线查了吗?
AMD的CPU有问题也可能不过内存,换CPU试试
发表于 2011-9-3 08:47:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南北合一桥。。加焊。。。同行有个人说常修这板子。我倒是没接到过。拭下。。。                                 最后弱弱想说下。。这种情况好像和U的可能性蛮小吧!
发表于 2011-9-3 10:25:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢。果然是桥的原因。加焊一下即可。
发表于 2011-9-3 11:17:04 | 只看该作者 来自: 重庆石柱县 来自 重庆石柱县
很多这样的扳子就是桥坏
发表于 2011-9-3 14:51:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
  jo
发表于 2011-10-20 11:02:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顶一个。学习了!{:soso_e120:}
发表于 2011-10-20 11:09:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
加焊桥试一下
发表于 2011-10-20 13:57:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 真是长见识啊 在这里
发表于 2011-11-3 14:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
20是北桥的事啊,
发表于 2011-11-12 00:52:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在的主板,桥坏的太多了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-24 15:44:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是桥不好。
发表于 2011-12-6 09:54:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是的。好了。
发表于 2011-12-6 10:10:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这问题,多半是北桥问题,加焊北桥试试吧。也许能解决问题!
