查看: 2033|回复: 1
东芝 l537 待机 3.3V短路0欧 求助
发表于 2011-9-2 17:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
       接一客户东芝笔记本  型号 l537 I3处理器 DDR3内存 HM55集成南北桥  在网上没找到图纸   现在待机电流0.003  开关无电压 待机3.3电感后级短路(拆下电感量的),万用表点住3V和5V待机电感 查如可调电源瞬间有电压出来,然后马上拉低,现在不明白是不是因为短路的地方用万用表量是0.000  所以用烧鸡大法不管用。全板没有发烫的地方  (烧的时候电流调到2.5A,已经能跑到头,不敢再加大了)  又没有图纸 没有思路了  请求各位高手给维修思路  小弟先谢谢各位
发表于 2011-9-2 20:00:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没人回答吗??{:soso_e115:}
