查看: 6033|回复: 36
T42 黑屏卸载显卡驱动就好 请大虾们支个招
发表于 2011-9-2 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有一台 T42加载显卡驱动就黑屏没任何反应 卸载之后就正常了  而且 在进完滚动条的时候画一下  显卡已经排除了  因为换过 还有 显卡晶振也排除了  也换过  支个招啊
发表于 2011-9-2 12:20:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡虚了吧
发表于 2011-9-2 12:21:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-9-2 12:23:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不好意思,我有见过装上驱动会花或者不亮,一个是做的显卡不过关,再一个就是显卡体质不行。
发表于 2011-9-2 12:28:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡做事没问题了  还有 显卡也没问题 因为是个新的啊
发表于 2011-9-2 12:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡就好了
发表于 2011-9-2 12:33:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡供电,显存都会引起
发表于 2011-9-2 12:33:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡供电,显存都会引起
发表于 2011-9-2 12:34:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡上有BIOS吗? 如果有就写下试试
发表于 2011-9-2 12:36:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
显存有问题会出现灰屏。有遇到过。要么还是显卡的问题。要么就是驱动。。多试几种驱动。
发表于 2011-9-2 12:38:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
巧手维修 发表于 2011-9-2 12:29
加焊显卡就好了
我说过 显卡我都换过了 你看过了么???
发表于 2011-9-2 12:39:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
江小南 发表于 2011-9-2 12:33
显卡供电,显存都会引起
显存不可能了  因为在显卡上  而且正常亮机 唯一的就是加载驱动就黑屏
发表于 2011-9-2 12:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
T42的7500显卡吗?做的时候一定要小心一点,在显存上加一层锡纸,温度要合适,上面风嘴远一点(或是温度底一点也行)。看你的样子,应该是显存出问题了,再换一片上去吧,做好点就没事了
发表于 2011-9-2 12:40:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
江小南 发表于 2011-9-2 12:34
显卡上有BIOS吗? 如果有就写下试试
显卡上还有BIOS??????
发表于 2011-9-2 12:40:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那还有显存
发表于 2011-9-2 12:41:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的意思还是驱动的事吗???
发表于 2011-9-2 12:46:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我有给别人重装系统。。装好显卡驱动后。。半边屏暗。半边亮。。。我心当时就凉了。。我说不要灯管坏在我手上就不好说了。。最后重启动时滚动条。正常。。我心里一下就踏实了。。。进系统OK
发表于 2011-9-2 12:50:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
zjj技佳电脑 发表于 2011-9-2 12:40
T42的7500显卡吗?做的时候一定要小心一点,在显存上加一层锡纸,温度要合适,上面风嘴远一点(或是温度底一 ...
显卡换了 还是那样  显卡和显存应该没问题了
如果你对自己BGA功夫有100%的信心,那就再换片卡试试。我自BGA还算可以的,前两天搞了两台T42,用了三片卡。因为这个卡跟一般的芯片还是有区别的,有两层,所以,请你仔细一点  发表于 2011-9-2 12:53
我知道你换了,但是不排除新显卡有问题,还有就是你做上去有没有问题呢,也是个问题啊  发表于 2011-9-2 12:51
发表于 2011-9-2 12:50:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
yangleimzx 发表于 2011-9-2 12:46
我有给别人重装系统。。装好显卡驱动后。。半边屏暗。半边亮。。。我心当时就凉了。。我说不要灯管坏在我手 ...
哪我试试 驱动吧
发表于 2011-9-2 12:56:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我下载个驱动试试吧  不行再弄显卡吧
