查看: 2443|回复: 12
求助R50E暗屏
发表于 2011-9-2 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压只有一个1.5V过来。供电都没有.拆开主板,量保险有一个上面带“N”的旁边没有标,没有通,是保险吗?上次因为我搞错了,把机搞的没显示,师傅把我骂了一顿,今天师傅有事去了,就我一个人,不知道怎么去搞,再没显示就完了。。  请教大家。。
发表于 2011-9-2 11:42:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析一下电路不就可以判断了吗!是主供电保险的话肯定有一端连接主供电那里的。
发表于 2011-9-2 11:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白色的 上面有标的话应该是个"f"
发表于 2011-9-2 12:09:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那上面标“N”和上面标“F”是一样的电阻,只是字母不一样.
发表于 2011-9-2 12:42:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
n 直接短了
发表于 2011-9-2 13:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
果断短了他,不要怕哪个没有修坏过几台机子的啊,你师傅也一样,他学的时候估计也会修会机子的
发表于 2011-9-2 17:11:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好测测     不是你搞坏的最好先别动手    万一出了问题还是得自己担着    本来学徒就没什么收入的   谨慎
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
细心很重要,谢谢提醒..  发表于 2011-9-3 12:38
发表于 2011-9-2 23:03:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也遇到过,好像是东芝芯片的问题
发表于 2011-9-3 12:34:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我找了台机,换个一样的上去,果然好了,高压有电过来,但是高压管也坏了,要怎么改...太多线了,不好改...
高压条就好改多了,对照原来那个改  发表于 2011-9-3 14:47
发表于 2011-9-3 12:36:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huixinkeji2010 发表于 2011-9-2 23:03
我也遇到过,好像是东芝芯片的问题
哦,那个东芝芯片有什么作用。我在T41上的板也看到了,它在南桥旁边..
发表于 2011-9-3 13:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你还是等会你师傅回来搞吧,听你这样说的搞,我都感觉怕怕的,小心又会被你师傅骂
发表于 2011-9-3 13:09:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是有短路的地方
发表于 2011-9-3 13:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接口容易松
