查看: 3286|回复: 15
装W7 掉电
发表于 2011-9-2 11:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  前天早上来了台机子,装W7会掉电。不定时掉电,可是装XP就不会出现掉电情况。换硬盘,换内存,换CPU,都不行。后来搞烦了,全拆下来测,用的都是自己的东西,就他的一个板子。装好后放他个半天都没事。事后想了一下,他的机箱又是大风扇又是多个硬盘,电源可能吃不消。打开一看电源,电容都爆了。换好后,装上去又开了半天。又是跑3D又是看电影什么都没事。
发表于 2011-9-2 11:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那位大虾米可以帮我解释一下为什么会这个样子
电源输出功率小了。就像以前装98那样 电源的电容鼓了很多也能用  发表于 2011-9-3 02:23
发表于 2011-9-2 11:43:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-9-2 11:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-2 11:43
换掉电源试一试吗
因为电源就会出一些奇怪的问题
是电源的问题,那个电源爆电容了。能不能解释一下为什么XP能用不掉电,可W7会不定时的掉电。
发表于 2011-9-2 12:07:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用W7系统时供电不够吧
W7和XP需要的供电不一样多
发表于 2011-9-2 12:40:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电容爆浆肯定会引起性能不良啊   电容是滤波的  或者轻微击穿
发表于 2011-9-2 12:42:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
WIN7和XP的电源管理不一样了,更严格
发表于 2011-9-2 19:11:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
也许就是他们说的那样吧。。。供电要求的不一样了。。
发表于 2011-9-2 19:22:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
win7华丽界面耗电比较大吧
发表于 2011-9-2 20:03:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统功能耗电功率不一样吧?
发表于 2011-9-2 22:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那这w7要求也太高了。看来以后给别人装机也要注意这一点了。
发表于 2011-9-2 22:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-2 12:07
用W7系统时供电不够吧
W7和XP需要的供电不一样多
嗯。可能是要一个更稳定的供电。
发表于 2011-9-3 07:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
升级个BIOS试试,
发表于 2011-9-3 08:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
WIN7 XP软件要求不一样 硬件电源要求也应该不一样,但我感觉最重要有说服力的是那个说电源管理模式不同最有说服力
发表于 2011-9-3 19:12:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
win7这个大肥猪,吃电吃的多。XP是个小猴子,吃电吃不多。
发表于 2011-9-3 21:31:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
WIN7系统有的很不稳定的。兼容性也不是很好
