查看: 5854|回复: 4
FAN7318 高压保护
发表于 2011-9-2 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把1脚 接地 就OK了  测试 没问题
发表于 2011-9-2 11:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
可以去保护,但是这样也不会用太久
发表于 2011-9-2 11:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
要确定灯管没打火的现象,测试灯管平衡电流偏差不大的话才可以去保护。否则后果很严重的。
发表于 2011-9-2 12:47:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去保护估计不能长久,总是什么地方出现问题才出现电流,电压保护啊。
发表于 2011-9-2 15:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压包坏了
