查看: 2513|回复: 12
IBM T40 暗屏
发表于 2011-9-2 11:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
我这有台 T40 是暗屏的 已经排除是屏和高压 还有屏线   屏接口亮度控制心口对地阻值无穷大 我想问问是哪个地方控制的?
发表于 2011-9-2 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
自己顶上去   谁来帮我看看
发表于 2011-9-2 11:14:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看到的请帮忙看看 在线等
发表于 2011-9-2 11:15:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
咋我发的帖子没人看?是不是时间短了点啊?
发表于 2011-9-2 11:15:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没所谓 我等久一点再来看看
发表于 2011-9-2 11:21:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是显卡的问题,这个貌似是一个通病。你在论坛里搜索一下应该有跟你故障相同的帖子的。
发表于 2011-9-2 11:28:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏要点亮,需要显卡送出VGA_BLON信号至PMH4的44脚,然后才会从55脚送出BACKLIGHT_ON信号至屏线接口的53脚,当然H8的94脚LID_SWITCH信号需要为高电平状态
发表于 2011-9-2 15:45:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
H8.75脚,BRIGHT。(亮度控制)只有。0。8。估计这里不正常了
发表于 2011-9-2 15:46:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
H8,75脚直连屏线接口。56脚的
发表于 2011-9-2 17:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换高压试试
发表于 2011-10-2 08:46:31 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
先看看灯管能点亮不
发表于 2011-10-2 09:13:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
费这个劲 直接改个高压板从屏供电3.3V做开启信号 方便快捷
发表于 2011-10-2 09:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好开机以后对着屏接口查哪组电压没有。如果都查到了没问题,建议换一跟灯管。
