查看: 1426|回复: 7
中龙显示器屏幕亮度呼大呼小?
发表于 2008-5-3 13:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
龙中龙纯平,17寸显示器,开机, 屏幕亮度一下大,一下小, 不知道怎么修?
从来没遇到这个故障。问大家一下,这种故障,修那里?
发表于 2008-5-3 14:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能够引起CRT显示器亮度变化的有G2,G1,阴极电压(80V供电),这几个电压都可以在尾板上测到。你打开显示器,测试一下上面几个电压就知道原因了。
发表于 2008-5-3 18:03:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会是ABL电路引起的反映????????????
发表于 2008-5-5 09:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我测G1 电压, 他的电压,从,-101V 到,124V 之间跳变, 我查G1 这一路,没有发现坏的原件.
显示屏幕亮度,一下大, 一下小. 可以看清图像. 就是过亮一下,过暗一下.
G1 消亮点电容,我换了.还是一样.
发表于 2008-5-5 09:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果检查G1线路上的 元件没有什么问题的话,建议直接换掉高压包再说吧
发表于 2008-5-5 16:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压包换了. 故障还是一样. 怎么办? 请高手指点....
发表于 2008-5-5 19:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你是卞亮度变化  还是光栅的大小发生变化  ???
发表于 2008-5-8 18:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下ABL亮度控制电路的那几只电阻电容
