查看: 3471|回复: 11
R400 LCD 暗屏
发表于 2011-9-2 09:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请问下各位R400  LCD  的屏 是不是有个电压5V 到高压板的。主板上保险是有5V的 高压板上没有5V 是不是屏线断了 还有谁知道这个5V 是到高压板上的哪一个脚啊 请教各位
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:55:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我没有屏线  不然可以直接换上去试下   现在情况高压板上灯是不亮的,灯管 我试过了肯定是好的
发表于 2011-9-2 10:19:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果高压板上的灯不会亮  这个帖子可能可以帮到你
http://www.chinafix.com.cn/thread-446878-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:39:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟 我这个主板上F8 是有3.3v 的啊
发表于 2011-9-2 10:39:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是不是屏的问题呢
发表于 2011-9-2 10:41:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压板要三个电压才亮的
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:43:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请教下 这个F8 保险3.3V  是到高压板上哪一个脚呢
发表于 2011-9-2 11:26:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主供电5—22V
开启5或3.3
ADJ  3.3
地线。
发表于 2011-9-2 13:03:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到高压板上哪一个脚呢
发表于 2011-9-2 13:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图纸呀。。万能的图纸!谁看谁知道。
发表于 2011-9-2 13:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了学习了 学习了
发表于 2011-9-6 16:05:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断没断线    用万用表二极管档打下   不就知道断没断线了
