查看: 1329|回复: 3
菜鸟的第一次成功修复机器 没技术含量
发表于 2011-9-2 05:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
今天有点兴奋,第一次靠自己学的一点知识修好了机子,但是走了很多很多弯路. 这笔记本是别人店里扔过来的,自己也没想过接别人店里的机子,凑巧第一次别人店里给的机子,也是我第一次靠自己修好的.{:soso_e127:}acer 8920g (如果没记错的话),故障想象是不加电,看了下待机电流从0.01-0.04 跳变,好像有轻微的短路.心想糟了可能是主板上有问题,自己对主板是一点办法都没有(主板问题都是拿给别人修的,今天居然有人拿给我修{:soso_e127:}),我就抱着试试看 和 死马当活马医的心态, 开始了拆机.拆完后验证了我的想法, 就是主板有问题 裸板上电还是一样的问题,没办法了 试试看吧。 短路嘛 用对地打值看看 (网上的帖子看多了,别人都是怎么做的,照样画葫芦).在主板上的电感 电容都打了下值, 发现cpu 旁边的好几个电容,对地值都是0, 好几个我晕.没办法 只能拆下来看看 全拆了 还是短路{:soso_e109:},又是不甘心的放了回去,觉得问题不在这里,修的没有意思了 扔一边出去做了下安装系统和绕了一圈,回来继续对地打值,就这样上上下下20多了元件,还是没有找到.而且短路的范围很大,不像是哪一个供电部分短路,好像是好几个部分的供电都有短路.心想难道是南北桥有问题(南北桥有问题,就没有办法了没bga).想和机子说拜拜的时候,发现独立显卡没有拆下来,心想难道显卡下面藏了什么东西我没发现.马上拆下,看了看 下面什么都没有.又打了下那些短路点的对地值,不打不知道 打了吓一跳,居然不短路了.{:soso_e102:}上适配器看看果然待机电压0.01不跳了,难道是显卡有问题,再插上显卡看看 又是0.01-0.04 跳变,天哪真的是显卡有问题. 心想显卡有问题该怎么办呢,帖子看多了,还没看修显卡的帖子呢.算了 和主板一样对地打值吧,发现有4个电容对地短路了,才4个短路,拆吧 都拆了20多个了 就不差着4个,找了个靠近接地的先拆 拆完后在焊盘上的2个点,打了下值,妈呀 有一个点有值. 很快的量了下拆下的电容,通的. 迅速的拿起料板在上面找了个体积相同的换上(不知道在那个教程里看到了 说贴片电容找相同大小的替换就好了),再测量其他电容,都有值了,有点激动的感觉.再把显卡插主板上,电流是0.01了,很快的在主板上插上 cpu  内存(本来2根内存的, 太着急想知道结果了 就放了一根 {:soso_e127:})和开机条. 最后插上适配器,待机电压0.01 指示灯亮了. 这时候心里还没底,因为拆过太多的元件了,怕那个元件没有焊好或接错位置了 毕竟自己是菜鸟,没信心. 按了一下开关,电流一起跳 跳 跳 我的心情越来越激动 终于acer 出现在屏幕上了.太激动了 没有人和我分享,只好写出来和看的人分享一下{:soso_e128:}. 没有技术含量,只是给自己在自学的道路上留下一个脚印,我终于成功的修复了一台笔记本.
发表于 2020-8-14 16:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这么好,没人回复
发表于 2020-8-14 18:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
写的好长》。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-15 09:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
