查看: 2059|回复: 6
ASUS X85S内存供电变为2.5V
发表于 2011-9-2 01:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ASUS X85S SIS芯片组 雷击板 北桥短路  显卡也被拆了
排除短路之后
换北桥之后 又是大短 我拔得快 北桥没有被烧坏
8743管子被烧坏 肯定是北桥供电不正常导致的
我干脆吧管子和8743都换掉 插电正常了 上电电流到0.8 没有上显卡
打内存波形没有 实测内存供电2.5 二代内存应该为1.8
换了内存供电管子与内存供电芯片8632E电压还是2.5
郁闷啊 这板子好贵 大侠给个意见
发表于 2011-9-2 07:49:29 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
查内存电压反馈电路,你最好上个电路截图。大家好帮你看看
发表于 2011-9-2 09:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查内存电压反馈电路。
发表于 2011-9-2 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好了分享一下!!
发表于 2011-9-2 19:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存电压反馈电路是哪里 怎么查
发表于 2011-9-2 20:57:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-9-3 10:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
skyrider 发表于 2011-9-2 20:57
看一下电路图,通常是标注“FB”的引脚,此脚的电压肯定异常!
谢谢。。。。。。。。。
