查看: 2785|回复: 10
hedy(七喜)电源烧保险
发表于 2011-9-2 01:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HEDY(七喜)电源短接没反应,打开里面大电容一只怀孕(220UF200V)没同样的电容换一只(470UF200V)插电短接电源绿线和黑线,一声响,保险已烧,请问是那里有故障
发表于 2011-9-2 08:53:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那是两只220UF200V电容串联起来的,你看看是否接反了。另外每只电阻上都并联一只阻值相同的分压电阻,如果要换的话,最好是两只都换成470uf的。
发表于 2011-9-2 08:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种现象是硬故障,涉及的零件不多,用万用表查直观。如检测大电解,整流电路,开关管等。
发表于 2011-9-2 09:04:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2楼请问分压电阻阻值多少呢
发表于 2011-9-2 09:16:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
见过不少ATX电源,分压电阻基本上都不一样。但都在上百K
发表于 2011-9-2 15:52:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大电容要换一样容量的,不然分压不一样,两个开关管会坏
发表于 2011-9-2 16:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查300V镇流管 开关管  均压电阻。
发表于 2011-9-2 16:50:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
本人认为开关管的可能性大些
发表于 2011-9-4 02:40:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SB2040CT可用什么代换
发表于 2011-9-5 15:31:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
烧保险的话重点检查整流二极管、功率开关管,换高压电容必须换同样容量的,并检查均压电阻有没有损坏。
发表于 2011-9-5 15:38:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
