查看: 5471|回复: 36
大牛们救救我吧
发表于 2011-9-2 00:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ACER V193W 液晶显示器,经常黑屏,网上一查是通病,更换Q110和Q111即可,但我手上 没有这样PNP的三极管
没办法我把Q110和Q111调换了下,Q110位置的发热,再调过来还是Q110位置的发热,当时我就晕了,难道管子都是好的,
测量Q110的B级2.56V ,Q111的B级2.62V,我想 把他们 的B级 连在 一块,强制他们的电压一样应该 可以了吧,结果却是Q111位置的发热,晕 ,我彻底崩溃了!
参照冠捷的图纸Q110和Q111应该不连任何东西的,这个板子各连了一个电阻不知真么意思,那位大牛指点迷经,多谢了 !
我不死心,又把A电阻去掉,再把Q110和Q111的B级接到一起,结果直接不开机了,把A电阻装上,A电阻到Q110的线割断,
可以开机了 ,还是发热,两个管子都热,彻底崩溃了,A,B两个电阻干什么用的呢,谁给个图纸啊?
补充内容 (2012-3-24 17:35):
将2个管子去掉,直接换了个大的,测试OK!
h177+.pdf
1.1 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-2 00:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在管子发热情况下打开网页是没问题的,玩网页游戏直接就黑屏了,可能是保护了,晕!
搞不懂他是怎么检测的,检测的什么问题,就保护了!
发表于 2011-9-2 01:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找不到贴片的,就用CRT上面的A733代换吧
发表于 2011-9-2 08:35:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此二管在电路里是并联的,你对换也是一样烫Q110,这很正常,还是想办法代换吧,建议不要改动电阻
受到警告 5#
发表于 2011-9-2 09:31:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看了解情况。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-2 09:52:24 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
供电管发热是正常的吧,你要不去查查控制电路?
发表于 2011-9-2 11:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
唯一的方法就是换同型号的三极管
这个问题已经解决了,换上2个新的M7A还是发热,直接换上大的2SA940后测试正常,大家以后不要走弯路了!  发表于 2011-9-10 23:16
那不一定,用一个1117-18一样可以让机器工作起来,只不过1.8v不受控制罢了。  详情 回复 发表于 2011-9-2 13:48
发表于 2011-9-2 13:48:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2011-9-2 14:27:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
M7A 2907 PNP 三极管很常见,主板上能找到,淘宝也只是100个/10元
发表于 2011-9-2 14:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我定了货了,只是搞不懂A,B两个电阻起什么作用的,我看了好多图纸,都没有这两个电阻的。
找不到可用 M2A 3906 代替,也是PNP 三极管,主板也能找得到  详情 回复 发表于 2011-9-2 17:05
发表于 2011-9-2 15:14:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这两个电阻是隔离电阻,避免因两管的起始电压(Vce)不同而造成单管工作的现象,这两电阻的阻值是一样的,一般在1K左右,根据你的的描述,最大的可能是有一个变大了,也有可能是管子的问题。
两个电阻阻值一样的,一个460 ,一个462!  详情 回复 发表于 2011-9-2 15:29
我也是这样认为的,但把A电阻去掉,再把Q110和Q111的B级接到一起,结果直接不开机了,是为什么呢? 没有理由啊?  详情 回复 发表于 2011-9-2 15:27
发表于 2011-9-2 15:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lul3221 发表于 2011-9-2 15:14
这两个电阻是隔离电阻,避免因两管的起始电压(Vce)不同而造成单管工作的现象,这两电阻的阻值是一样的,一 ...
没有理由啊?
电路在临界状态,可以改小这两个电阻,但不能小于220欧。  详情 回复 发表于 2011-9-2 16:20
发表于 2011-9-2 15:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-9-2 16:20:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没有 ...
发表于 2011-9-2 17:05:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
找不到可用 W2A 3906 代替,也是PNP 三极管,主板也能找得到
发表于 2011-9-2 17:54:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还是用8550代替吧,功率大,可靠性高,还便宜。
发表于 2011-9-2 20:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主如果贴片没有的话  显示屏的空间足够大 可以直接用 直插的三极管
焊到那个贴片位置上去就可以了  没有必要去购买  量少价格贵啊
我是感觉电路有问题,换了还是要出问题的,跟管子没有关系!  详情 回复 发表于 2011-9-2 20:22
发表于 2011-9-2 20:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-9-2 20:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了楼主的图片  不知道1.8AVCC 是不是2.6V  如果是的话就是线性稳压电路  后面的负载太重了 导致贴片三极管发热
你可以自己用直插三极管  或者其他大功率的贴片三级换上就好了
发表于 2011-9-2 20:37:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PNP三极管在主板上有很多的啊
