查看: 2132|回复: 10
工包板一直循环bo,b8,是什么问题?
发表于 2011-9-1 15:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
急求高手!
发表于 2011-9-1 15:21:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换IO试下?
发表于 2011-9-1 15:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存,换U,再总线供电,换板!
发表于 2011-9-1 15:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么工包板? 有内存排阻的话,可以查查
发表于 2011-9-1 15:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我又个跑8b
发表于 2011-9-1 21:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
工包主板  注意北桥
发表于 2011-9-1 22:29:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
当内存。量电压。然后。刷BIOS。如果还不行就。换。IO 加焊北桥
发表于 2011-9-7 11:38:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,我平时也是这么干的,客户走的时候没有留电话,害怕搞费喽,bios刷过,只剩桥啦。等客户过来就整下试试!
发表于 2011-9-7 11:50:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好象不是过内存,先换个CPU试试
发表于 2011-9-7 23:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
6108nuojiya 发表于 2011-9-1 15:45
我又个跑8b
噢,那你是怎么解决心的?
发表于 2011-9-8 08:22:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没过内存。
1AMD的建议换U试下。
2内存故障
3北桥
4bios
