查看: 2267|回复: 9
IBM T42 充电,怪问题,没思路,求救中
发表于 2011-9-1 15:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
IBM T42  充电灯黄灯长亮,,关机了,还是亮着的,,,,,换了Q37 后,,,就不会出现单用电池就进系统,就不会显示充电中,但是插上电流表,又显示充电中,又不充电,拔了电流表,还是显示充电中,,这个问题,还真是没有碰到过,,,Q37  Q32  D9  ADP3806都换过了,没有思路,,,那位高手给下思路给小弟了
哇,楼主修东东还真是细心哟,小电阻,二极管是小东难懂哦  发表于 2011-9-1 20:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 及时上传维修结果
发表于 2011-9-1 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是什么怪问题,你查一下适配器检测输入,某个管子坏了,一直应为在充电,所以一直在充电
发表于 2011-9-1 16:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才发错,所以后面是,所以灯常亮
发表于 2011-9-1 16:34:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注,,,,我对下好板,,D9 那里,,好板可以充电的,一边16V  一边是4,4V  ,,,不充电的,D9 一边是16V ,,一边是8V,像这样的情况查那里,,,
发表于 2011-9-1 16:35:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
故障  熟称假冲电      建议下次把充电IC 部分 电路图付上
发表于 2011-9-1 16:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议检查 一下适配器存在  信号      怀疑该检测信号问题  导致主板一直误认为  适配器插入
故一直出现假充电现象
发表于 2011-9-1 18:06:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在充电是OK了,,,,,现在充电的黄灯长亮,,,
发表于 2011-9-1 18:28:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
全都搞好了,,,,
发表于 2011-9-1 18:34:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
黄灯闪,是D9坏了,,,本来是转4V 他转了8V,,换了两个,都是被别的电流搞坏了,,,是那里,我也说不上,,,我查了下D9 16V 那里,那里有个电阻,是R870,,这个为160多了,看到图纸上,写的是10欧的,,,换了一个,还是不充电,,然后测出VCC第一脚旁边电阻为1,,换了可以充电了,,,,,然后充电灯还是亮,,换D9,就正常了,,谢谢大家的支持
发表于 2011-9-1 18:36:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆了D9,没有待机,,,可以开机,,,,
