查看: 3604|回复: 4
CPU周围供电钽电容表示什么意思
发表于 2011-9-1 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
技翔N78-8200主板电源插好后开机CPU风扇转5秒停了,2秒后又重新启动了,不能关机,跑码显示00。 拔4针供电后风扇正常转了,发现为CPU供电的三个钽电容鼓了,但是钽电容容量看不懂了  LF 330 C 02A  这表示什么意思,跟网上说的钽电容标示不一样。能不能用电解电容相同容量的代换。{:soso_e109:}
发表于 2011-9-1 11:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LF 330 C 02A
是330UF
发表于 2011-9-1 12:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢了,330UF,16V
简单的来说也就是有极性的贴片电容  详情 回复 发表于 2011-9-1 17:25
发表于 2011-9-1 17:25:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你说错了,不是贴片,金属壳的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-446871-1-2.html  发表于 2011-9-1 21:28
发表于 2011-9-1 21:27:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你说错了,不是贴片,金属壳的
呵呵,你看CPU座里一般就有那个有极性的坦电容,你看是贴片的还是金属壳的  发表于 2011-9-1 21:34
