查看: 2367|回复: 8
Intel原装板跑F3
发表于 2011-9-1 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接一台INTEL原装板,接上电源自动开机,跑F3不显,但有时又跑D5、D7卡住,测主板上各电压都正常,CPU复位也正常,自动上电开机,但可以但按开关键可以正常关机,网上有朋友说自动开机可以正常关机,那开机电路就是好的,不知道是不是这样,会不会是I/0的问题,谢谢
发表于 2011-9-1 09:56:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先刷一下BIOS可以不得就换个IO!有些板自动加电是正常的?
发表于 2011-9-1 09:59:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
具体型号是什么?INTEL原装板要是G31的话。只能上E字头的U。。如E2160。E2180
发表于 2011-9-1 10:04:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是IO问题、
发表于 2011-9-1 10:20:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
座子虚汗。。。
发表于 2011-9-1 15:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Intel原装板   刷BIOS,再IO,换板!
发表于 2011-9-1 17:41:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
INTEL原装板刷BIOS,是通病
发表于 2011-9-1 21:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主不要三思了 直接刷BIOS把
发表于 2011-9-1 21:14:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS,不过挺难找的
